Vad är felet/felen?
JanneW
Min 850 mk2A har ett problem , som yttrar sig på följande sätt:
- Vänster cylinder går betydligt varmare än höger dito.
- Motorn går med 2000 + RPM men dör vid gasavdrag.
Vad är fel och hur skall jag rätta till det?
Fögasarna är Concentric932:eek:r Mk1, huvudmunstycke 220, Nålmunstycke 106, nålen i högsta läge.
Luftskruvarna 1.5 varv ut.
Trottlarna justerade till utgångsläge 32 mm mät från toppen på förgasarhuset till topp på trottlarna och synkroniserade.
Alla delar rengjorda med bromsrengöring
Flottörerna bytt till Den ny a "Stayup" modellen och flottörnivån satt till 1.5 mm.
Tändningssystem: Pazon , inställt enlig manualen,
Tacksam för svar
Janne W
Hans Jönsson
Har du nya tändstift i? Inte för jag vill tala illa om något märke men min Norton tycker inte om NGK de funkar bra i ca 20-30 mil sedan blev det ingen bra funktion.
Mvh/ Hans
JanneW
Hej Hans
Jag har nya stift - NGK BPR7EIXIridium. Har haft denna typ i många år så det är inte problemet.
Mvh
Janne
