Växelproblem
Jag har problem att få i ettan på min Commando, både när jag ska växla upp och ner.
Ibland är pedalen helt stum så jag måste ner och rucka för hand, några idee´r vad det kan vara?
Vet inte riktigt om jag förstår det där med problem att växla upp och ner till ettan :?
AMC lådan är ganska enkelt uppbyggd men själva växlingsmekanismen består av ett stort antal detaljer. Det skulle kunna vara problem med det som kallas "cam plate", sitter inne i lådan men jag skulle börja med att ta bort kåpan och kolla om de 2 fjädrarna som sitter där är hela.
Ok, jag får kolla fjädrarna först.
Problemet är att spaken känns stum så man får rycka i den rejält för att det ska hända något.
Har du justerat koplingen ? detta fenomen brukar uppstå på min Commando om oljenivån är låg i transen samt att den gått länge och det har varit mycket start och stopp vid trafikljus så den blivit väldigt varm i koplingen
MVH Krister
