Växellådsfråga
Mitt i rusten av lådan på min commando 750 69, så inser jag att mitt nyinköpta lilldrev på mellanaxeln (4:an) verkar vara nån "oversize"!?!?!
Drevet passar utmärkt på axeln men ligger an så tajt i kuggarna mot det inkommande drevet på huvudaxeln att det knappt går att dra runt skiten!!
Det är alltså inget axiellt problem utan snarare avståndet mellan axlarna...vilket jag starkt betvivlar då lådan EJ varit utsatt för våld eller dylikt.
Det inkommande drevet på huvudaxeln är också relativt nytt och oskadat men har aldrig tidigare suttit i just min låda. Så det kan ju tänkas att det är just det drevet som är "oversize"
Har någon varit med om detta??
Weine
Har bestämt för mig att jag har läst att om man byter ut något drev måste man byta motsvarande drev på den andra axeln också. I detta fallet ser det ut som om du måste köpa ett drev till. Gamla och nya drev går inte ihop, måste därför köpas parvis. Kolla detta med någon som är proffs.
Weine
