oljeläckande varvräknardrivning
Anders
Hej på er!Var ute i helgen på en 90 mil lång tur i vackra Skåne.Upptäcker att det kommer rätt mycket olja upp ur vajer fästet till varvräknar drivningen.Oljan blåser bak ock sölar ner baksvingen och däcksidan.
Har någon haft liknande broblem?Kör en 850 från 74.Vänliga hälningar från ett regnigt Landvetter.[/b]
Japp, verkar vara ett "normalt" problem. Har samma på min -74.
När jag byter o-ringen i drivningen (jag har den o-ring PN 06-5203 till min -74) så brukar det bli tätt ett tag. Har nu kört drygt 150 mil utan läck men det kommer nog snart tillbaka igen.
Det finns en modifiering, maskinbearbetning och sedan installation av packbox, som man kan göra och som visst ska hjälpa (jag har inte testat själv).
Finns ett par klubbmedlemmar som testar en egenframtagen variant med nållagring och packbox, om det faller väl ut så kommer det kanske en artikel i "Nortonisten" om hur man kan göra detta.
Samma fenomen finns på Atlas och 650. Jag löste det med några varv gängtejp vilket har fungerat "so far".
svarvade ur och monterade en nållagertätning för 7 mm axel för 10 år sedan och det håller tätt fortfarande...
Anders
Hej och tack för hjälpen!Det visa sej att varvräcknar drivningen inte var den verkliga skurken!visst läckte den,men det var en läcka vid undre fästet till olje tanken som söla ner bakdäck och sving.
