Bengt - Göran
Hjälp
Jag har precis renoverat toppen och slipat in ventilerna samt borrat om cylindern. När jag nu startar upp hojen så får jag efter några minuter upp så mycket olja i toppen att det läker ut olja från/via kåporna som skyddar ventiljusteringen. Jag ser också olja vid kolvbultarna - de vid utblåsen!
Motorn går också bra till´s oljan tar över och jag tvingas slå av motorn! Efter ca 5 min tomgångskörningen har det droppat ut ca 1 dl olja..........
Vad i HE beror detta på? :evil:
Jag har gjort kollat följande:
1. Kompression är ca 9,5 till 10! Så toppen är tät!
2. Innan jag monterade på toppen kollade jag att oljekanalen ner till vevhuset var ok, med tryckluft!
3. Jag har med tryckluft kollat att avluftningen från oljetank till vevhuset är OK.
4. Oljepumpen fungerar - det var max 1 dl olja i vevhuset efter 5 minuters körning.
5. Alla topplocksbultarna är dragna efter de moment som föreskrivs.
6. Topplockspackningen är grafittypen köpt hos Acke's
Hoppas att någon duktig Norton ägare kan hjälpa mig!
/Göran H
/Göran H
