Olje lekasje
Har i år fått en liten olje lekkasje rundt støtstang tunnelen. Irriterende :(
Planlegger å gjøre noe med det , kanskje i vinter eller neste vinter, da har jeg planlagt en større jobb.
Men uansett , dette er jo et klassisk problem.
Ønsker meg noen tips for å unngå dette.
Har en blå loctite 5926 som jeg bruker på primæren og ellers. Den funker veldig bra.
Hvordan vil det være og ta et tynt lag av denne rund disse tunellene ?
Den er godkjent for 200 grader . Blir dette området så varmt ?
Eller er det noen som har noen andre gode forslag ?
Vidar! Har förbisett det här inlägget, ursäkta!
Jo här är ett väldigt bra spray-klister, kanske det bästa? som tål värme!
Jag använder det på koppar packn. se bild, som annars är bäst, men kan läcka (svettas) något. Trots inte ens glödgat blir det tätt med detta "klister"! Om inte tätt, då är toppen långt ifrån plan (läs mycket).
Har använt det på mina, Commando o Atlas (3st.) och det har inte varit ngn. "fiskörning" precis, alltså testat å klart! Men dra inte toppen med ngr. fiskvågar! (skämt ha ha). Viktigt att dra efter toppen första svängen/varmkörning o glöm inte ventilspelet!
Klistret skall sprayas på båda sidor å torka minst en kvart, sedan hoppas jag Du inte behöver ta bort toppen framöver för det går nämligen inte, jodå....
Heja Norge!
