Olje läckage ES 1953 drev/växellåda
Lasse47
Jag har en es2 1953 som jag bygger ihop men har stött på ett problem
Med olje läckage mellan drev och växellåda någon som har tips både på olja
Och vad problemet är.
Tacksam för tips
//Lasse
Bo Storwall
Det kan vara så enkelt som att du bytt lager till ett som inte är täckt på utsidan.
AMC-lådans lager går ej att använda på Limplådan som du troligen har på din maskin.
Hälsningar Bosse
Lasse47
Tack för svar men jag har ej bytt lager och det är nog orginal!
Hur mycket olja som skall vara, kan ju ha fyllt för mycket också.
Med vänlig hälsning,
Lasse
Hej, jag ser att Andover Norton har en bra sprängskiss på Limplådan och en del reservdelar:
https://andover-norton.co.uk/en/shop-drawing/409/laydown-gearbox
Det skall sitta en tunn plåtbricka framför lagret, har du den? (nr 16 på sprängskissen)
Jag har tre cyklar med limplåda och det är lite ont om reservdelar till dem. Engelska Nortonklubben har en del som är svårt att få tag på, jag har också handlat av någon firma i Australien eller om det var Nya Zeeland och har kvar kvittot i någon pärm.
