Märkligt beteende hos min bångstyriga Commando
Toni
Hej Nortonvänner!
Jag blev efter många års Nortonlöshet med en Norton Commando Roadster -74 hösten 2016. men med en 750 motor från -72.
Fungerade fint innan jag ställde in den för övervintring i ett varmgarage.
Första turen fick jag använda en utförsbacke för att rulla igång den. Igång gick den men det gick bara att köra på tomgång, svarade inte alls på gaspådrag.
Efter några veckor försökte jag igen, stendöd!
Har hittat två fel. En kabel satt lös mot likriktaren (rectifier) och att att tändstift inte fungerade. Gjorde rent förgasarna ( Amal 930).
Nu gick den fint och jag drog några djupa repor på den grusade vägen upp mot huset.
Nu till det roliga. Idag när jag skulle starta den så gick den igång medelst kick men nu går den bara på tomgång igen!? vad i he--te? är det som händer?
Läste om att Boyer systemet ( tacka vet jag RITA systemet på sjuttiotalet) kunde bete sig lite konstigt om batterispänningen var för låg.
Kan felet ligga på batteriet eller måhända flottörerna? Boyer på nu.
Nu vill jag att å köra.
MVH// Toni Eklund mel nr 2.
På min Commando sitter det Boyer sedan länge och de problem jag har haft med tändningen har berott på dåligt batteri. Sedan ctek-laddarna kom så att man kan underhållsladda batterierna har det blivit längre mellan batteribytena.
om den bara går på tomgång borde problemet ligga i förgasarna ,kolla efter vatten eller annat i flotörhuset och att trottelnålarna inte lossnat från clipset , det kan vara vatten och avlagringar i tanken som följer med ner i förgasarna ,häll i en flaska karburatorsprit i tanken speciellt om du just tvättat motorcykeln . Annars tror jag inte att Boyern i sig är problem startar motorn med normal kickning finns ström i batteriet och har den bara hoppat i gång ger generatorn tillräkligt med ström för att gå bra . du får kolla avskavda kabelisoleringar glappande kontakter ,skramligt tändningslås o.s.v tråkigt och tidsödande men vad gör man . det som kan hända med Boyern är att kabelinfästningen i kretskortet lossnar, men går att löda om och att limma fast kablarna med epoxy eller liknande lim
MVH Krister
Toni
Tack för olika svar!
Förgasarna har jag kollat. Jag har nu köpt ett nytt batteri och ska prova med det inom kort.
Då får vi se. Jag håller en slant på att det är batteriet trots allt för den har fungerat med just nyladdat batteri. men när jag provar en vecka efteråt så uppstår problemet.
MVH// Toni
Toni
Jag har nu provat med nytt batteri men problemet kvarstår!!??
Startar och går på tomgång men bluddrar vid gaspådrag. Nu tar jag tre veckors semester innan jag försöker med något nytt uppslag.
Någon som gör kabelhärvor, borde nog byta ut det som sitter på som verkar vara mycket hemsnickrat 4 kablar till - polen?
Trevlig sommar alla Nortonvänner!!
Toni
Nu är problemet löst! En minuskabel till huvudsäkringen var nästan av men är nu åtgärdat.
Nu går den som bara den ...
