Kicken tar i Ljuddämparen!
Hej Alla!
Min kick tar i ljuddämparen när jag ska kicka runt motorn. Fästena, kickarmen är original! Rören och ljuddämparna är nya! Ska man behöva bända röret eller skaffa en mk 3 kick? de e ju roligare med original kickarm. Det var samma sak med det gamla systemet och det tror jag med säkerhet va original. Hur har ni löst det hela?
MVH
Leif :D
jag vet att det var riktigt dålig passform på de nya pipor som jag köpte till min för några år sen, jag bytte för att den ena (vänster) var skavd efter en marksyning. Den pipan lyckades jag böja till någorlunda, den andra (höger) passade så dåligt att det slutade med att jag kromade om den gamla för att få samma finish på dom. Så jag gissar att du råkat ut för nåt liknande....
Ja, det är ju irriterande med dålig passform, dock så var det desamma med de gamla piporna som fanns på den när jag köpte den för 27 år sedan. Endera böjer jag ut original kicken eller köper en MK3 kick! Är det någon som har en beg MK3 Kick att sälja :D
