Kamkedjespännare - vilken typ?
Tänkte riva ner kamkåpan på min 850 för att kolla kamkedjespänningen mm.
Har kollat runt litet och det verkar finnas olika varianter på spännare. Den vanliga ser ut att vara en justerbar "glidskena" som man manuellt justerar sedan finns det visst en likadan men med någon form av slit-skikt av gummi. En tredje variant är självjusterande med fjäder.
Vad ska man använda? Den automatiska verkar ju trevlig men kostar en hel del pengar, kan det vara värt det?
Tror du skall ha den med gummi på. Det finns, verkar det som, tre typer. En till Atlas och Commando med "gamla" motorn innan man flyttade tändningen till reg.kåpan. och en med resp utan gummi till motorer från 70 och framåt. Gamla och nya typen går inte att byta sinsemellan.
Har också tittat på den automatiska spännaren bl.a på webben, en del tycker den är toppen, en del tycker den är onödig. Skall ju jämna ut spelet i kedjan och på så sätt få kamtider och tändpunkt att variera mindre men det kanske bara spelar roll om man racear???
finns det någon här på forat som har testat!!!!!
Satt en kedjespännare med gummibeläggning så det verkar helt ok.
Tycker kedjen ser "lång" ut men det kanske är normalt att spännaren lyfter så pass mycket? Se bilden.
