Kamkedja
Hur mycket slack (ifall något) skall det vara?
Är det någon procedur som skall följas eller är det bara att "spänna på" ?
Är det någon som testat en automatisk spännare som den från RMA?
1/8" spel på kamkedjan, rotera runt och ha detta spel där kedjan är som mest tight.
Jag justerade in min på 3-4 mm spel och det verkar fungera bra.
Den automatiska kedjespännaren verkar det vara delade meningar kring, verkar bra till en början men det finns en del som rapporterar kraftigt slitage på drivningen och plockar bort det igen.
Tack för det, nu justerat till mindre än hälften av tidigare...
Sket sig dock vid montering av kåpan, den enda packningen/packboxen jag inte bytt (den till tändningen) kreperade. Acke måste ha monterat en smalare än det skall vara, den som satt där är ca 4mm bred, dock inte hans fel att den gick sönder, den hade ju fyllt 20 år :) - å så var det ju jag som monterade kåpan.
Vad skall det vara för dimension på packboxen?
Du ska ha en styrdon till den annars pajar den (jag vet, har provat) :D :D
Finns ett original Norton verktyg.
Hämtade en ny packbox på BAS och fick samma info, tänkte att det klarar jag mig utan...
Höll på att gå lika med den nya men så klippte jag till en remsa av tunn styv plast vred till den som en kona och lade den inne i packboxen och utanpå kamaxeln vid monteringen- När axeln var igenom packboxen var det bara att dra ut plasten med en tång.
Ifall det skadade packboxen :?: Det lär ju visa sig ...
