Enligt verkstadshandboken så ska primärkedjan justeras till 3/8" = 9-10 mm "chain wip". När jag kollade min så var det drygt 25 mm och jag följde proceduren i handboken och justerade ner det till angivet mått.
Vid provkörning så visade det sig att det skrammlade när ettan skulle i och det var svårt att hitta friläget. Enligt en artikel i Norton Tech digest så är dessa symptom typiska för en för hårt spänd primärkedja.
Kollade sedan vidare på nätet och hittade en beskrivning för att kolla primärkedjans spel. Enligt denna så ska spelet mätas på följande sätt:
Nedre läget tas med kedjan hängade av egen vikt (inget tryckande med fingret). Från det läget ska kedjan lyftas med fingerkraft som motsvarar kedjans egenvikt, dvs ett mycket försiktigt lyft. Sedan roterar man motorn och tar om det på flera positiioner och justerar spelet där kedjan är som mest tight.
Sedan verkar det finnas dom som använder som använder sekundärkedjans justeringar för att dra åt primärkedjan till rätt mått. Med andra ord, det finns varianter på hur det ska/kan gå till.
Vid kedjejustering brukar jag testa olika positioner men jag både lyfter och trycker ner kedjan med ett par fingrar (ej hårt) och tar sedan det totala måttet upp+ner.
Hur brukar ni göra? Vilket spel använder ni er av?
