Isolasticbekymmer!
Björn Holst
Nu får ni hjälpa till!
Jag plockar ur motorn på min Commando för översyn och trolig renovering. Allt är klart utom främre isolasticfästet. Som jag förstår instruktionsboken måste det plockas isär och bort.
Men hur fasiken får jag bort den långa bulten som går igenom hela?? Båda gummina snurrar men bulten sitter fast i nåt inuti röret. Nåt gummiaktigt som gör motstånd och fjädrar tillbaka när jag vrider. Vad göra? Såga och köpa nytt? Helst inte...
Ybbe64
Hej Björn har en 750 Atlas själv på den finns inte det med isolastic vilket märks i form av vibrationer :D.
Men på Andover Norton har på hemsidan väldigt bra sprängskisser som kan vara till hjälp. Det kanske är till någon hjälp.
Hans Jönsson
Hej Björn
Om du inte vill försöka såga av bulten hmmm vid ramfästena så föreslår jag spraya på med rostlösare slå försiktigt med muttern ut skruvad så den ligger jämt med bultens ände så inte gängorna förstörs fram och åter upprepa proceduren ett par dagar så bör pinnbulten släppa :roll:
Må väl
Med vänlig hälsning Hans
