AndersA skrev:
Tycker att det vore käckt med en oljetrycksmätare. Har någon erfarenhet av att montera en dylik? Vilken mätare? Hur kopplar jag in den osv
Att ansluta givaren vid slangen vid toppen, är ju en variant. Fast man får då byta ut banjo-nippeln till en dubbel banjonippel för vidarekoppling upp till en givare. Fast där är inte det riktiga trycket, men det funkar rätt tillförlitligt ändå.
Sen finns en annan variant, det är att montera en vanlig givare som sitter i gamla bilar (direkt i toppen på vänstersidan) Låt då tryckslangen till toppen monteras som vanligt på högersidan. Köp sedan en "vanlig" oljetrycksgivare och svarva bort befintlig M10*1 gänga på givaren, ner till diametern 7,92 mm (5/16") och slå sedan en gänga med 22 gänger / tum, då passar givaren i gängerna på toppen, och man slipper använda en ful adapter.
Svarva sedan en oring-ytterhylsa, (utnändigt 17, invändigt 13, och 2mm lång), den skall vara utvändigt om oringen och hålla den kvar så inte oringen sprängs ut. En passande oring här är 2,4 tjock och 8 i hålet och 12,8 utvändigt.
Skruva sedan dit givaren med oring och hylsa på högersidan.
PS Gängan heter 5/16"BSF och har 22g/tum.[/img]
