Jag har ingen gnista på 2 cyllar Per! Förmodligen är tändspolen kass..
MEN!
Min farbror har en CB750C och den har likadana spolar samt tändmoduler så jag ska dit och skruva runt lunch och testa på farsans cykel. Imorse gick den på fyra för att sedan lägga av och gå på 2 igen.. Jag får nån gnista ibland och då smäller oförbrända sopparester i avgasröret!
Tydligen så är det vanligt på dessa att spolarna blir dåliga, då brukar dom fungera kalla och sen när dom blir varma så blir det avbrott i spolen.
Så på eftermiddagen får vi veta om det var det som var felet. Elsystemet är ganska enkelt, 2 vevaxelgivare som går till varsin tändmodul som i sin tur går till varsin dubbelspole!
