Helig stund nalkas, vad göra?
Helig stund nalkas i garaget.
Håller på med hjulen på CJ:n. Slangarna är ännu fyllda med luft. Allt talar för att det är luft från 1955, senast! Därmed känner jag mig ställd inför ett etiskt dilemma.
Funderar nämligen på hur jag ska göra när jag släpper ut luften? Samla i glasburk? Andas in? Släppa ut fritt i garaget och sen tuta med tutan på vår 16H och därefter dricka mousserande?
Förslag mottages tacksamt.
Kika på däcken. Njut dels av leran som också är från mitten av 1950-talet då dåvarande ägaren Thor Pettersson ställde in sin kamskafts CJ för sista gången, dels av det något slitna däckmönstret på bakhjulet som visar hur kul han haft med cykeln. Också lite riskfyllt. Å andra sidan körde han nog mycket på grus.
Kul hade han i alla fall med hojen, det har gamla Mchk-medlemmar ringt och berättat. (Mer på bloggen för nördarna)
Röstar för det sista förslaget, en passande ceremoni! Väljer du alt två finns det väl risk för att du inte lever för att berätta om hur det gick :shock:
gapskratt..... nåja, inte dör jag väl, men antar att jag får stöd för teorin att det var mycket gummi i 50-talsets luft.
Du kan ju också ha ett traditionellt däcksblot så här i tiden för vintersolståndet, prova skinkreceptet på OT tråden, den blir garanterat mörare än innerslangen.
:shock: Säkert att du inte redan har sugit i dig den där kautschuk-mättade gasen? :D :wink:
För en "orginalnisse" måste det vara guld, ORGINAL luft (eller iaf från 1955). Kanske det går att klona luften eller kopiera den på kemisk väg...
Se motsvarande http://www.osg.se/sweb/Norton/PDFer/A_Treatise_on_the_Importance_of_Smoke.pdf
Du kanske kunde trä en ballong över ventilen och spara en del till ett senare tillfälle. Årsmötet eller så.
Eller fresta med en auktion på Tradera.
Många bra förslag. Tack och lov har jag två dock, båda lite mer än halvfulla (som jag själv). Detta betyder att åtminstone ett ska släppas ut i garget där tanten och jag sedan skålar i (redan inköpt) skumpa.
