Fint att se denna snygga sidspis, rent, prydligt o enkelt!
Kan inte låta bli att fundera varför motorer måste vara så komplicerade med variabla kamaxlar mm, Det blir ju otroligt dyra toppar och för att inte tala om när det rasar (kamrem, ev. kedja). Måste det inte gå att modifiera sidmotorerna med insprutning, turbo o annat till att klara avgas kraven? Bara ett enkelt lock, inga ventilhaverier, mindre o lättare motor, men det kommer inte å hända så Brage får ge sig o dra nåt gamm.......
Nä-hej, på nätet finns Per Gillbrand Show att skåda och vad ser jag! Han har en ritning av en sidventilare i mordernare snitt, alltså motställda ventiler, avgas på ena sidan o insug på andra, kanske har det funnits tid.? Men jag blir glad att denna eminenta motor konstruktör ens funderar över denna motor typ, då är det inte helt fel med sidventil i alla fall?
