Diverse
jl04279
Vad tror ni man behöver för strolek på batteri om man kör med pazon PA2 tändning och en podtronics regulator? Orginal 10A Lucas alternator. Klarar man sig med 4 Ah?
Next. Brukar ni fästa avgasrören i ramen (Commando)?
Next2. Snart dags att sparka igång efter en helrenovering. Brukar oljetrycket komma direkt eller brukar det bli luftfickor? Några knep?
Next3. Några inkörningstips?
/Johan
Jag vet inte vad det systemet drar men 4 AH borde väl räcka.
Större batteri behövs väl egentligen bara om man tappar laddningen?
Avgasrören ska inte sitta fast i ramen utan bara i toppen och bak i z plattorna.
Lyft av ventilkåporna och slå i en skvätt olja.
Inkörning finns det olika syn på. Som jag har lärt mig ska man köra lugnt men hålla upp varvet och inte belasta på lågvarv.
Nu finns det andra som tycker att man ska gasa på ordentligt så att kolvringarna sätter sig bättre.
jl04279
Tack för bra svar.
Tappar laddningen??
Räknade lite på effekterna. Tändning 60W, framljus 35/35W, bakljus 6W så det borde inte vara några problem. Blir kanske biltemas 3Ah batteri.
Kom att tänka på att motorn ju är gummiupphängd, så ska man ha några fästen på krökarna så bör väl dessa också vara det. Några Z plattor har jag inte så det blir nog något hemmamek. (inte mycket som är original på min hoj).
Har smort allt med ett rött fett som skall vara bra vid uppstart. Det jag närmast funderade på var om det är några problem med att få igång oljecirkulationen. På min shovel brukar det bildas en luftficka i pumpen som kan vara svår att få bort.
/Johan
Hej jag tror inte att det skall vara något problem om du har olja i tanken några dagar innan uppstart då oljepumpen läcker lite grann , i normala fall kommer trycket efter några sekunder men fyller du på olja och startar direkt kan det nog ta lite längre tid kanske en halv minut ,det är ju beroende av vilket varvtal motorn har ,gasar du på lite kommer trycket snabbare
