Byte fjäder centralstöd
Har ni bytt fjädern i centralstödet? Min hade "vissnat" och stödet hängde nätt och jämnt uppe.
Plockade ner stödet och fann att det var mer än fjädern som behövde litet uppmärksamhet. Beställde ny fjäder, bussningar och fästelement och putsade upp och målade stödet.
Monterade stödet och skulle "plocka dit" fjädern. Inga problem att haka i det främre fästet men ... den var ju flera centimeter kortare än gamla fjädern och det såg måttligt kul ut att få dit den :(
Finns visst en del olika metoder att få dit den och jag använde ett snöre och en god vän så var det gjort på 2 minuter.
Lägg snöret i en slinga runt bakre fjäderkroken och dra ut båda ändarna av snöret bakåt på höger sida av bakhjulet. Sedan var det bara att dra ut fjädern bakåt och medhjälparen medelst en polygrip styr in kroken i hålet i svingen. Funkade kanonbra :D
Jag köpte ett nytt centralstöd till min Commando från 1971 (stöd till 850). Efter att inte fått tag i riktigt rätt bussningar så sågade jag av ett par bussningar till en 850. 850 bussingarna har rätt yttre mått men hålen i växellådsfästet är nog lite större på 850 än på 750, dvs bussningarna går genom både stöd och växelådsfästet på 850. För att få dit fjädern så monterade jag på den först och sen var det lätt att skjuta stödet i läge och få i bultarna.
MVH
Staffan
Okej, det sätt som du beskriver provade jag men det var helt kört, den nya fjädern var alldeles för tuff att komma till tals med.
Kanske jag som behöver gå på gym? :D
