Batteritorsk eller hur man tar sig hem... ;)
Tjena!
Jag var ute med ett av mina barn på min commando idag. Knarren gick pissdåligt och började jäklas runt 3000rpm, efter ett tag så tvärdog cykeln och slut på sås i batteriet var det.
Pillade bort säkringen från matningen från batteriet.
Kickade 5-8ggr sen gick knarren igång och vi kunde hjälpligt ta oss hem även om knarren gick pissdåligt.
Hittade att kabeln från minuspol till zenern hade en skada på sig så troligtvis tömdes batteriet den vägen!
Tycker ni alla borde testa detta så ni vet hur svårkörd hojen blir utan batteri och även så att ni vet hur ni ska lösa situationen.
Halloj,
Commando ska gå att köra utan batteri, det är faktiskt ett sätt att kolla att man har laddning.
Funkar den nu?
Joo, du sa ju det.. ;) Hade jag inte haft det i baktanke hade jag blivit tvungen att ringa någon med släpkärra! Så tack vara dig så tog jag mig hem idag!
Blir ett nytt batteri på feltema imorgon!
