Kedjan tar i transmissions kåpan
Bengt L
Hej är ny i detta forum och i Norton världen. Köpte en Commando 68 förra vintern som var i delar och har vad jag fattar har den inte varit igång sen tidigt 80tal. Det var med en del nya delar och många delar har fattats, men har väl fått ihop det mesta nu känns det som, har varit många problem under vägen. Men nu dök ett nytt problem upp som jag behöver tips om. Inner och ytter transkåpa var med nya, vet inte vad dom är köpta. Hade monterat ihop allt i transkåpan och skulle montera kedjan till bakhjulet och då tar kedjan i insidan på kåpan. Det är inte så lite häller, har man kedjelåset normalt monterat tar det nästan stopp, men vänder man låset går det ju förbi men tar i väldigt mycket. Tog bort kåpan nu idag och tänkte att det skulle gå att slipa bort en del men ser att det även har tagit i glidplåten. Undrar om det finns olika tjocklekar på packningar där man skruvar innerkåpan i motorn? Eller finns det varianter på drev detta var med och har 21 kuggar. Känn som att kåpan skulle ut ca 4 mm.
Hälsningar Bengt L
Bengt L
Hej glömde lite uppgifter, kedjan är en standard 530 och den häller måttet om man kollar på specar på nätet ca 20,8mm. Packningen som jag fick med från Bas motor är ju ca 0,5 mm. Centrum pinnbulten för kåpan har jag shimsat så gott jag kunnat. När kåporna är köpt vet jag inte, gissar att det var före 2020, lappar låg med i plastpåsarna hade vad jag förstår rätt reservdelsnummer, texten på lapparna "Genuine Norton Factory Parts"
Tätningsplåtarna runt filttätning var monterat.
Sen framdrevet har 20 och inte 21 som jag skrev, men det har väl ingen betydelse.
Valdemar
Hej! Segt!!
Har du brickan i i det övre växellådsfästet? Om du lossar muttern som sitter på pinnbulten i kåpan blir det någon skillnad? Det är rätt trångt generellt så det behövs inte mkt för att det ska bråka. Har aldrig sett en innertrans utan skav..
Bengt L
Hej och tack för ditt snabba svar. Nej den brickan sitter inte där, när jag monterade lådan var det så trångt att det var svårt att få dit den. Men det kanske var för att jag monterat motorn först. Hittade ett forum från England där det är funderingar runt den här brickan och det står att den ska vara ca 3,2 mm tjock, var ut och kolla nu och hittade 2 st olika brickor i "salladslådan" som har den tjockleken. Ska släppa på motorbultarna och försöka sätta dit en, så får vi se vad som händer/ Bengt
Bengt L
Hej igen, nu går kedjan fritt, det var brickan som var problemet. Brickorna jag hade med den tjockleken hade för stora hål, så fick ordna till en som var 3,2 mm. Slipade också bort gjutsägg som stack ut där kedjan ska gå.
Tack igen för tippset/Bengt
